Zatrzaśnięta klapa bagażnika w combi I - jak to otworzyć
  • tomaszjuwe
    • 12
    Koszty użytkowania 1,4 i 1,8 poza kupnem benzyny będą bardzo zbliżone.
    Nie poznasz kosztów TSI na 200k km bo nikt jeszcze tyle nie zrobił tymi silnikami.
    Jeżeli wyliczyłeś że przy 120k km zwraca się diesel to bierz diesla.
    Różnica pomiędzy 1,8TSI a 2,0TDI to ok.10k PLN.
    Zarówno w TSI jak i TDI może się coś wydarzyć i tego nie przewidzisz.
    Pamiętaj że rożnica w cenie benzyny i ropy maleje.
    Jeśli jednak TSI to 1,8 bo przy 1,4 pozostanie niedosyt, choć mi osobiście wystarczają jego osiągi.
    Tomek
  • Łukasz K
    • 63
    Witam ponownie.
    Coś się stało z moim zamkiem w tylnej klapie bagażnika. Jak otworzę z pilota to tylny zamek jako jedyny się nie otwiera. Klameczka pracuje tak jak by był zamknięty. Podczas otwierania i zamykania nie słychać żeby nawet próbował się otworzyć kompletna cisza. Kluczykiem także się nie da otworzyć ponieważ zamek był zasyfiony po jakiejś zimie i już tak zostało. Po wypsykaniu jednej puszki WD40 włożyłem kluczyk ale nie mogę przekręcić. Boję się żeby nie złamać kluczyka. Czy macie jakiś pomysł na tę usterkę? Obudowy od środka nie da się zdjąć bo śruby są od spodu Jak to otworzyć?
    • alfee
      • 2583
      Łukasz K, wejdź do bagażnika od środka i masz taką pomarańczową dźwigienkę przy zamku na belce dolnej. Nie na klapie bagażnika tylko w progu przestrzeni załadunkowej. To własnie ona otwiera zatrzaśnięty bagażnik.
      Alfee
      Kawasaki ER5 :-)
      • jelinskiartur
        • 296
        • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
        Można dostać się od środka, jest mała klapka w progu bagażnika z tego co pamiętam :lol: Pod nią jest pomarańczowa dzwigienka/przycisk która pozwala na otworzenie bagaznika od środka.
        [ Dodano: Pon 28 Wrz, 09 00:05 ]
        Nooo,tak...
        Bóg stworzył kobietę-piwo to wynagrodzenie za tą pomyłkę.
        Skoda Octavia Combi 2001 AGR
        Skoda Superb 2004 AWX
        Skoda Octavia Combi RS 2010 CCZA
        • rimtimtim
          • 65
          Łukasz K, zerknij tutaj , powinno Ci to pomóc.
          "It's not important to be better than someone else, but to be better than yesterday."
          Prof. Jigoro Kano
          • Misiekoctavia
            • 891
            Dokladnie tak
            A jak juz otworzysz to rozbierz oslone klapy i dostan sie do zamka bo prawdopodobnie albo padl albo sie zacial
            • Łukasz K
              • 63
              Chłopaki działa .......!!!!!!!!!!!!! He he
              Dzięki wielkie, a byłem w niezłym strachu ze znowu będę musiał z kasy wyskoczyć...
              Jeszcze raz dzięki
              • dinderi
                • 129
                Opisze swój przypadek, bo może się komuś przydać.
                Nagle klapa bagażnika w moim kombi przestała reagowac na naciskanie klawisza.
                Przejrzałem wszystkie bezpieczniki i nic, martwa. Żeby wyjąc cokolwiek ze środka, trzeba było dostać sie przez oparcia tylnych foteli.
                Oddałem samochód do serwisu około 10:00 rano. O 12-ej panowie powiedzieli, żebym jechał do domu, bo zejdzie się dłużej, nie mają pojecia cos się stało, najprawdopodobniej padło coś w przewodach. Nieźle - myślę sobie - 3-letni samochód i juz padają przewody.
                O 16-ej dzwonią, że znaleźli i naprawili.
                Okazało sie, że jak wypruli całą elektrykę, to znaleźli "pierdułę" W schowku w lewym błotniku, woziłem 5l płynu do spryskiwacza, pudełko z kluczami i litr płynu chłodzącego. Wreszcie, któregoś razu cały ten ciężar odkształcił kastkę połaczeniową wiązek. Wystarczyło poprawić styki w kostce i bagażnik znów się otwiera.
                Kosztowało mnie to 153 PLN.
                Takie są i tak najpiekniejsze...
                • Wojtas92
                  • 108
                  Panowie podepnę się pod temat.
                  Wymieniłem dziś żarówki na LED w bagażniku.
                  Otwierając go zorientowałem się, że nie świecą wszystkie diody w żarówce. Chciałem ją wyjąć i wsadzić normalne, stare żarówki, w tym momencie usłyszałem "bzzzyt" i zgasło całe oświetlenie wnętrza - lampa nad konsolą też.
                  Zamknąłem też klapę, bo nie myślałem, że już jej nie otworzę.
                  Gdzieś poszło zwarcie i nie otwiera mi się tez klapa z centralnego.
                  Ktoś ma pomysł co robić?
                  Pozdrawiam .
                  BYŁA: liftback 1.6 75KM 1998r -----> SĄ: liftback 1.6 75KM 2002r/ liftback 1.6 102KM 2010r <--klik--> combi 1.9TDI 101KM 2009r <----zapraszam
                  • yunior81
                    • 1657
                    Przerabialem to u siebie kilka dni temu :lol:
                    A więc: wchodzisz do bagażnika od środka i zdejmujesz zaślepke ucha za które łapie zamek klapy bagażnika. Wystarczy podważyć delikatnie do góry. Następnie ukaże ci sie pomarańczowy plastik zamka. Patrząc od środka samochodu na pomarańczowa cześć z prawej strony zobaczysz dzyndzel, należy go nacisnąć w lewa stronę i juz
                    • aniol
                      • 5228
                      Wojtas92, Co do oświetlenia to będzie bezpiecznik
                      Pozdrawiam ANIOL
                      • Wojtas92
                        • 108
                        Jak napisałem post, to stwierdziłem, fakt, najpierw sprawdzę bezpiecznik.
                        W książce jest napisane, że ten bezpiecznik steruje oświetleniem wnętrza i centralnym ryglowaniem, stąd też "awaria" centralnego.
                        Dzięki
